| | | HK G36 | Dim 31 Jan - 1:56 par Kinvé | HK G36
Pays  Allemagne
Type fusil d'assaut
Fabricant Heckler & Koch
Date de création 1997-présent
Munitions 5,56 × 45 mm OTAN
Mode d'action Rechargement par emprunt de gaz,tir automatique rafale de 2 coups(selon version), tir automatique
Cadence de tir 750 coups/minute
Vélocité 920m/s (G36, G36V, MG36, MG36E),850m/s (G36K, G36KV)
Masse (non chargé) 3,3kg (3kg G36KE) (2,8kg G36C)
Longueur 99,8 cm / 75,8 cm (selon version)
Longueur du canon 48 cm (selon version)
Capacité 30 coups, 100 coups (C-Mag)
Variantes voir Variantes
Le HK G36 est un modèle de fusil d'assaut conçu par l'entreprise Heckler & Koch.
Historique
Lors de la fin de la Guerre froide et de la réunification des deux Allemagnes, la Bundeswehr se trouvait face à un dilemme. Le HK G11 et le HK G41 avait été abandonnés et le G3 restait alors seul en service. Il s'agissait certes d'une arme performante mais sa munition de 7.62mm OTAN ne correspondait pas au standard OTAN qui avait adopté le 5,56 mm. De plus le G3 était lourd et encombrant. La nécessité d'une arme plus moderne s'imposait.
L'armée allemande avait trois solutions : conserver le G3 malgré son obsolescence, adopter le AK-74 dont la défunte République Démocratique Allemande laissa d'importants stocks mais dont la munition n'était pas celle du standard de l'OTAN, ou développer une arme totalement nouvelle. C'est cette dernière solution qui fut retenue.
L'objectif était de concevoir un fusil moderne mais économiquement réaliste, la coûteuse saga du HK G11 ayant servi de leçon. De fait, le G36 emprunte énormément d'idées employées par divers concepteurs d'armes existantes : les chargeurs emboîtables sont repris de ceux du SIG-550 suisse et certains estiment que le garde-main rappelle étrangement celui de l'ancestral FAL belge, dont s'inspirait semble-t-il déjà le G3. Quant au mécanisme interne, à peu de choses près, c'est celui de l'Armalite AR-18 américain. Heckler & Koch a toutefois réussi à concevoir une arme très fiable, précise et modulaire.
Description [modifier]
Bien que la tendance actuelle en matière de fusil d'assaut soit au bullpup, le G36 conserve une architecture classique. Il reste donc relativement long. En revanche son poids de 3,6 kg reste parfaitement dans la norme actuelle, notamment grâce à l'emploi de polymères ou de plastique ultrarésistant. La crosse est rabattable sur le côté de l'arme. Le chargeur courbe contient trente cartouches et est transparent ce qui permet d'en contrôler le contenu. L'arme accepte également un magasin de 100 coups à double tambour destiné à la version mitrailleuse légère.
Ce qui démarque le G36 des autres fusils d'assaut conventionnels est son système de visée et sa poignée intégrée sur sa partie supérieure. La version destinée à l'armée allemande est équipée d'un double viseur optique. La lunette supérieure n'offre aucun grossissement et permet l'acquisition rapide des cibles par alignement d'un point rouge alors que la lunette inférieure d'un grossissement de X3,0 est utilisée pour le tir de précision à longue distance. La version d'exportation, le G36E, ne possède qu'une lunette d'un grossissement X1,5. Un dispositif de visée plus puissant et même nocturne ou infrarouge peut être monté sur l'arme. Le G36C ne possède aucune lunette mais est par contre doté d'un rail standard (Picatinny) qui permet l'adjonction de n'importe quel système de visée.
La vélocité en sortie de bouche est de 920 m/s (G36, G36V, MG36, MG36E), et de 850 m/s (G36K, G36KV)
Variantes
* G36K, (kurz) version moyenne pour les unités commando tel que les KSK (Kommando Spezialkräfte).
o La poignée de transport ne possède pas de lunette à point rouge mais un rail sur l'extrémité arrière du viseur, le garde main possède 4 trous et le canon de longueur moyenne est doté d'un cache flamme.
* G36C, (compact) version très compacte destinée aux unités d'intervention en milieu urbain tel que le GSG9. La crosse est plus courte de 6 cm. La poignée de transport exclusive offre un rail de 20mm. Le garde main présente 2 trous uniquement. Le canon est court.
* MG36, version mitrailleuse légère (ou FM) avec chargeur tambour de 100 coups ;
* G36E, version d'export (voir plus haut) avec une lunette de grossissement x1.5
* G36KE, version d'export du K dotée d'un garde main percé pour la fixation de rails latéraux. Elle est toujours équipée d'une lunette de grossissement x1.5
* G36V, (Veränderbar) version d'export destinée à la Norvège avec une crosse Sniper.
* G36KV, même version que le KE mais elle peut être dotée d'une crosse différente.
* G36A2, même version que le G36 standard à ceci prés qu'elle est équipée d'une poignée de transport dotée d'un rail afin d'y adapter tout type d'organe de visée à acquisition rapide (type reflex). Son garde main habituel est remplacé par un nouveau modèle en aluminium et est percé pour y placer 4 rails, sur les cotés, dessus et dessous. Cette version est équipée d'une lampe et d'une poignée verticale de série. Le sélecteur change et adopte la configuration SEF plutôt que Navy.
* G36C A2 version optimisée pour les forces de police allemandes. Equipé d'un garde main RAS (rail adaptative system) et d'une poignée de transport de G36A2.
* AG36, (Anbaugranatwerfer): lance grenade de 40x46mm qui se fixe à la place du garde main standard, une lampe tactique et un système de visée laser peuvent y être aussi adaptés.
* SL-9 : fusil dérivé du G36 standard avec une crosse modifiée tirant toujours du 5.56. Il est employé par les forces de police tel que le GSG9.
* SL-8, fusil de précision surtout destiné à un usage sportif et de compétition, même si le GEO espagnol l'a adopté.
Avenir et exportations
L'armée allemande l'a évidemment adopté mais également l'armée espagnole (HK G36E). De plus ses versions compactes KE et C sont très appréciées des groupes d'interventions, notamment les SWAT américains et les RAID, GIGN et GIPN français. L'armée turque étudie le remplacement de ses G3 par des G36 et l'armée népalaise a déjà commandé cinquante-mille exemplaires pour renforcer son armée dans la lutte contre la guérilla maoiste.
Les seuls reproches qui se sont faits entendre à son encontre sont la tendance du garde main à chauffer en cas de tir nourri et l'impossibilité d'obtenir une visée sans grossissement avec la version d'exportation.
Utilisateurs [modifier]
Soldats de l'U. S. Army à l'entrainement avec le G36 au Kosovo.
* Albanie Albanie: Le G36C est utilisé en nombres limités par des unités spécialisées.
* Allemagne Allemagne: Fusil standard de la Bundeswehr (G36 ou G36A1, G36A2, G36K et G36C), de la police fédérale Bundespolizei et des forces spéciales de la police SEK.
* Australie Australie: Police fédérale (G36C).
* Brésil Brésil: Utilisé par la police fédérale Polícia Federal.
* Canada Canada: Utilisé par la Victoria Police Department.
* Croatie Croatie: Nombres limités en utilisation avec certaines unités spécialisées.
* Estonie Estonie: Nombres limités en utilisation avec certaines unités spécialisées.
* Espagne Espagne: Le G36E équipe toutes les branches des forces armées espagnoles. 75 219 unités ont été achétéés avec une livraison commençant en 1999 et complétée en 2005 par 60 000 fusils.
* Finlande Finlande: Garde-côte.
* France France: Administration pénitentiaire, GIGN, GIPN, Raid et Commandos Marine et Gendarmerie Mobile en Afghanistan.
* Flag of Georgia.svg Géorgie: Forces d'opérations spéciales, garde présidentielle.
* Grèce Grèce: Le G36 est en évaluation par l'armée de terre comme remplaçant potentiel du HK G3 produit sous licence et encore en service. Il est sorti vainqueur des tests et une pré commande de 112 370 fusils a ét passée.
* Indonésie Indonésie: Unité anti-terroriste Kopassus Sat-81 Gultor et Indonesian Marine Corps Denjaka (G36C and G36K).
* Irlande Irlande: Irish Army Rangers.
* Italie Italie: Commando Gruppo di Intervento Speciale des Carabinieri, Aeronautica Militare, Commando Col Moschin.
* Jordanie Jordanie: La Royal Special Forces utilise le G36C.
* Drapeau du Kosovo Kosovo: La KFOR et la FSK utilisent la G36C et G36K.
* Lettonie Lettonie: Le G36KV est le fusil d'assaut standard de l'armée lettone et des forces spéciales Speciālo uzdevumu vienība.
* Lituanie Lituanie: L'armée lituanienne adopte le G36V et G36KV en 2007.
* Malaisie Malaisie: L'armée Grup Gerak Khas', la Royal Malaysian Police et l'unité anti-terroriste Pasukan Gerakan Khas (G36C).
Un membre de l'Armada espagnole avec un G36E.
Personnels des Forces Spéciales Espagnoles (UOE) en exercice.
* Mexique Mexique: Différentes agences gouvernementales, police fédérale et militaires ainsi que l'armée mexicaine.
* Norvège Norvège: Commando de marine Kystjegerkommandoen.
* Pays-Bas Pays-Bas: Plusieurs unités de polices.
* Philippines Philippines: Naval Special Warfare Group, Light Reaction Battalion etPresidential Security Group.
* Pologne Pologne: Utilisé par la police polonaise Policja (G36C, G36K), les forces spéciales GROM (G36K, G36) et le commando de marine FORMOZA (G36KV), Biuro Ochrony Rządu (G36K, G36KV et G36C), les agences de sécurités internes et les buraux d'investigation (G36C).
* Portugal Portugal: Corpo de Fuzileiros, la garde nationale républicaine, la police militaire, les commando de l'air et les forces spéciales NFOT.
* Roumanie Roumanie: Le G36KV est utilisé par plusieurs groupes spéciales comme le Batalionul 1 Operaţii Speciale.
* Royaume-Uni Royaume-Uni: UKSF et plusieurs AFO y compris le CO19.
* Singapour Singapour: Unité Special Tactics and Rescue.
* Flag of Slovakia.svg Slovaquie: Le G36KV et le G36C sont utilisés en petits nombres par les forces de police spéciales Útvar Osobitného Určenia.
* Slovénie Slovénie: Déployé en petits nombres par les forces anti-terroriste Specialna Enota Policije.
* Suède Suède: Forces spéciales Särskilda Skyddsgruppen et forces nationales Nationella insatsstyrkan.
* Flag of Thailand.svg Thaïlande: Royal Thai Navy SEALs, Royal Thai Marine Corps, Bataillons de reconnaissance (G36C).
* États-Unis États-Unis: United States Capitol Police, Baltimore Police Department, Los Angeles Police Department, le Milwaukie Police Department dans l'Oregon, la Cobb County Police Department en Georgie, la Roanoke Police Department SWAT Squad en Virginie, la Jefferson Township Police department à Oak Ridge, NJ, et le Metropolitan St. Louis Police Department dans le Missouri.
Caractéristiques
G36
* Calibre : 5,56 × 45 mm OTAN
* Mécanisme : emprunt de gaz, tir semi-automatique, rafale de 2 coups(selon version), tir automatique
* Longueur : 99,8 cm / 75,8 cm
* Longueur du canon : 48 cm
* Poids non chargé : 3,6kg (3,3kg G36E)
* Poids chargé : -
* Capacité : 30 coups
* Cadence de tir : 750 coups/minute
* Prix ordinaire : environ 770 € (source : Forces Armées Espagnoles, 75 000 unités achetées)
G36K
* Mécanisme : emprunt de gaz, tir semi-automatique, rafale de 2 coups (selon version), tir automatique
* Longueur : 86 cm / 61,5 cm
* Longueur du canon : 32 cm
* Poids non chargé : 3,3kg (3kg G36KE)
* Poids chargé : -
G36C
* Longueur : 75 cm / 50 cm
* Longueur du canon : 22,8 cm
* Poids non chargé : 2,8 kg
* Poids chargé : -
| | Commentaires: 0 |
| | Statistiques | Nous avons 47 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est mattdboss
Nos membres ont posté un total de 922 messages dans 169 sujets
| | Qui est en ligne ? | Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité Aucun Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 7 le Dim 15 Nov - 21:42 |
