LE SWAT62
Bienvenue sur notre forum !
LE SWAT62
Le forum des Special Warrior of Airsoft Tactic
AccueilAccueil  ­PortailPortail  ­CalendrierCalendrier  ­GalerieGalerie  ­FAQFAQ  ­RechercherRechercher  ­MembresMembres  ­GroupesGroupes  ­S'enregistrerS'enregistrer  ­ConnexionConnexion
Rechercher
Résultats par :
Rechercher Recherche avancée
Derniers sujets
» Partie avec Le G.I.A.S.62
Hier à 14:31 par ZeTsUnAmY
» votre film de guerre préféré ?
Lun 15 Mar - 19:52 par Kinvé
» hunteering
Lun 15 Mar - 19:15 par clément
» Dimanche 14 Mars
Lun 15 Mar - 13:24 par Kinvé
» Anneaux 20mm
Dim 14 Mar - 23:21 par Kinvé
» demande de recrutement
Dim 14 Mar - 14:36 par Kinvé
» dimanche 7 mars 2010 ,partie contre la coalition
Ven 12 Mar - 21:57 par antoine1993
» BRIEFING EXCEPTIONNEL
Mar 9 Mar - 21:16 par Kinvé
» mp5 cyma
Mar 9 Mar - 19:24 par Kinvé
Partenaires
Tchat Blablaland
Le couteau suisse du montage photo
GLOCK Austria
Dim 31 Jan - 2:21 par Kinvé
Glock (pistolet)
Les Glocks sont une série de pistolets fabriquées par l'entreprise autrichienne du même nom.
Histoire:
L'entreprise autrichienne Glock produit des pistolets particulièrement innovants dont le premier modèle, sorti en 1980, fut le Glock 17. C'est un des premiers pistolets industriels en partie constitué de polymères et ayant rencontré un succès commercial. Le premier pistolet utilisant des polymères fut le HK VP70 de Heckler & Koch, sorti en 1970.
Grâce à ces matériaux l'arme est légère et peu sensible à la corrosion. La souplesse des matériaux rend par ailleurs son recul légèrement moins brutal qu'avec la carcasse parfaitement rigide d'une arme de poids équivalent.
Ces matériaux non métalliques ont été à l'origine d'une controverse aux États-Unis sur les armes produites par Glock. Il a été dit qu'elles étaient délibérément indétectables, en premier lieu par une association luttant contre la possession d'armes à feu par les civils[réf. nécessaire]. Pourtant, plus de 80 % des pièces composant le Glock sont en métal (la culasse, le canon, le ressort du chargeur, le percuteur, les munitions...). De plus les polymères utilisés sont denses et donc détectables par les systèmes aux rayons X conventionnels, un opérateur de sécurité correctement formé repérera l'arme sans difficulté.
La légende persiste toujours, notamment en raison de l'exploitation faite de cette rumeur par le film Die Hard 2 dans lequel il est fait mention par Bruce Willis d'un Glock 7 « allemand » en porcelaine indétectable (« That punk pulled a Glock 7 on me! You know what that is? It's a porcelain gun made in Germany. It doesn't show up on your airport X-ray machines, and it cost more than you make here in a month. »[1]). Cette arme n'existe pas, bien que des pistolets en porcelaine aient été utilisés par les services secrets du pacte de Varsovie (en particulier en République tchèque) à l'apogée de la guerre froide.
Les pistolets Glock représentaient une petite révolution, l'utilisation des polymères est aujourd'hui devenue la norme chez tous les constructeurs.
Caractéristiques:
Les pistolets Glock se distinguent par des chargeurs de grande capacité et un système de sécurité original. La queue de détente est équipée d'un petit levier qui doit être pressé pour permettre le tir. D'éventuels chocs ne risquent pas de déclencher le tir tant que ce levier n'est pas pressé alors que la mise en œuvre de l'arme est particulièrement rapide puisqu'il suffit d'appuyer sur la queue de détente pour tirer. Cette caractéristique est particulièrement prisée des experts légaux, puisque le tir accidentel est théoriquement impossible. Cette caractéristique rejoint fonctionnellement (mais pas techniquement) celle des revolvers dont l'utilisation reste extrêmement courante dans les polices nord-américaines, notamment pour des raisons d'analyse post-action.
L'arme est de couleur noir mat, des rainures de maintien sont placées à l'avant et à l'arrière de la crosse, le pontet rectangulaire se terminant en pointe sur sa partie basse et à l'avant, hausse et mire fixe. On trouve le marquage du modèle à l'avant gauche du canon. Il existe trois générations de Glock 17. Les marques améliorant l'ergonomie n'apparaissent que sur la deuxième génération, alors que le rail à l'avant de la carcasse permettant le montage d'accessoires (laser, lampe, etc) est intervenu sur les modèles de troisième génération, excepté les modèles "sub-compact" (ex. Glock 26).
Le Glock 18, chambré en 9 mm Parabellum, est doté d'un sélecteur permettant de choisir entre un tir semi-automatique ou automatique à une cadence de plus de 1 100 coups/minute pour ce dernier mode. Cela fait de lui l'un des plus petits pistolet mitrailleur existants. Le suffixe « C », apposé au nom de modèle, révèle que son canon accueille un compensateur de relèvement, évents pratiqués près de la bouche du canon afin de laisser une partie des gaz s'échapper vers le haut donc imprimer à l'arme, lors du tir, une force vers le bas censée réduire l'élévation du canon sous l'effet du recul.
Type de munitions :
Les pistolets Glock sont chambrés pour de nombreuses munitions :
* 9 mm court
* 9 mm Parabellum
* .357 SIG
* .40 S&W
* 10 mm Auto
* .45 ACP
* .45 GAP
Modèles :
Les pistolets Glock se déclinent en plusieurs modèles :
* Modèles standard
* Modèles compacts à canon court
* Modèles subcompacts à canon court et crosse compacte
* Modèles tactiques à canons longs
* Modèles de compétition
* Modèle plat (Slimline)
* Modèle automatique permettant le tir en rafale
Modèle Calibre Longueur totale(mm / pouce) Longueur du canon(mm / pouce) Capacité (nombre de cartouches) Masse
(g)
17 9 mm Parabellum 186 / 7,32 114 / 4,49 10, 17, 19, 31, 33 703
17C 9 mm Parabellum 186 / 7,32 114 / 4,49 10, 17, 19, 31, 33 698
17L 9 mm Parabellum 225 / 8,86 153 / 6,02 10, 17, 19, 31, 33 748
18 9 mm Parabellum 185 / 7,28 114 / 4,49 10, 17, 19, 31, 33 702
18C 9 mm Parabellum 185 / 7,28 114 / 4,49 10, 17, 19, 31, 33 667
19 9 mm Parabellum 174 / 6,85 102 / 4,01 10, 15, 17, 19, 31, 33 665
19C 9 mm Parabellum 174 / 6,85 102 / 4,01 10, 15, 17, 19, 31, 33 656
20 10 mm 193 / 7,60 117 / 4,61 10, 15 860
20C 10 mm 193 / 7,60 117 / 4,61 10, 15 850
21 .45 ACP 193 / 7,60 117 / 4,61 10, 13 833
21C .45 ACP 193 / 7,60 117 / 4,61 10, 13 823
22 .40 S&W 186 / 7,32 114 / 4,49 10, 15 728
22C .40 S&W 186 / 7,32 114 / 4,49 10, 15 717
23 .40 S&W 174 / 6,85 102 / 4,01 10, 13 670
23C .40 S&W 174 / 6,85 102 / 4,01 10, 13 663
24 .40 S&W 225 / 8,86 153 / 6,02 10, 15 835
24C .40 S&W 225 / 8,86 153 / 6,02 10, 15 835
25 .380 ACP 174 / 6,85 102 / 4,01 15 638
26 9 mm Parabellum 160 / 6,30 88 / 3,46 10, 12, 14 616
27 .40 S&W 160 / 6,30 88 / 3,46 9 620
28 .380 ACP 160 / 6,30 88 / 3,46 10 585
29 10 mm 172 / 6,77 96 / 3,78 10 768
30 .45 ACP 172 / 6,77 96 / 3,78 10 751
31 .357 SIG 186 / 7,32 114 / 4,49 15 738
31C .357 SIG 186 / 7,32 114 / 4,49 15 733
32 .357 SIG 174 / 6,85 102 / 4,01 13 680
32C .357 SIG 174 / 6,85 102 / 4,01 13 675
33 .357 SIG 160 / 6,30 88 / 3,46 10 620
34 9 mm Parabellum 207 / 8,15 135 / 5,31 10, 17, 19, 31, 33 728
35 .40 S&W 207 / 8,15 135 / 5,31 10, 15 773
36 .45 ACP 172 / 6,77 96 / 3,78 6 638
37 .45 GAP 189 / 7,44 116 / 4,56 10 735
38 .45 GAP 174 / 6,85 102 / 4,01 8, 10 685
39 .45 GAP 160 / 6,30 88 / 3,46 6, 8, 10 548
Diffusion :
En 1992, la firme Glock armaient déjà les militaires et policiers de 45 pays. En 2005, ce nombre atteignait 60 dont :
* En Afrique :
o Afrique du Sud Afrique du Sud (9mm)
o Bénin Bénin (9mm)
o Égypte Égypte(9mm)
o Mali Mali (9mm)
o Niger Niger (9mm)
o Swaziland Swaziland (9mm)
o Flag of Togo.svg Togo (9mm)
o Tunisie Tunisie (9mm)
o Zambie Zambie (9mm)
* Aux Amériques :
o Argentine Argentine (9mm)
o Aruba Aruba (9mm)
o Barbade Barbade (9mm)
o Brésil Brésil (9mm)
o Chili Chili (9mm)
o Flag of Curaçao.svg Curaçao (9mm)
o République dominicaine République dominicaine (9mm)
o Équateur Équateur
* En Asie :
o Afghanistan Afghanistan (9mm)
o Bhoutan Bhoutan (9mm)
o Flag of Brunei.svg Brunei (9mm)
o Cambodge Cambodge (9mm)
o Corée du Sud Corée du Sud (9mm)
o Hong Kong Hong Kong (9mm/.357 Sig)
o Inde Inde
o Indonésie Indonésie (9mm)
o Irak Irak Forces de sécurité irakiennes (9mm)
o Flag of Macau.svg Macao (9mm)
o Malaisie Malaisie (9mm)
o Pakistan Pakistan (9mm)
o Palaos Palaos
o Philippines Philippines
Les Glock en France :
Les Glock 17, 19 et 26 équipent certains fonctionnaires en civil de la police nationale et de la gendarmerie nationale (Brigade de répression du banditisme (BRB), Brigade de recherche et d'intervention (BRI), GSPR) et les membres du RAID, des GIPN du GIGN et des unités de recherche gendarmerie (SR)]. Avant la loi de 2001 limitant le choix aux pistolets semi-automatiques de 7,65 Browning, le G17 était notamment porté par les policiers municipaux d'Asnières, des Avanchers-Valmorel, Bruay-sur-l'Escaut, Cagnes-sur-Mer, Cranves-Sales, Crespin, Franqueville-Saint-Pierre banlieue de Rouen, Golbey, Marcq-en-Barœul, Montville, Nemours, Raon-l'Étape, Rocquancourt, Ville-la-Grand, Vitrolles et Courseulles.
Les Glock 17 "version marine" sont les armes de poing des Commando Marine. Le GIGN utilise aussi des Glock 19/17/26 pour les opérations humides.
Les Glock en Belgique :
Depuis 2002, 1939 Glock 19, Glock 17 et Glock 26 arment la police belge et la Sûreté de l'État. Il y remplace les Browning GP, Browning 1910, Jericho 941 S&W Model 10, S&W Model 64.
Les Glock en Suisse :
Les membres de la police cantonale des Grisons portent des Glock 19 (9 mm). Police (Gendarmerie) Cantonal de Genève utilise des Glock 19[2]
Les Glock au Canada :
Les policiers de la Sûreté du Québec emploient le Glock comme arme de service de nos jours.
Les Glock aux États-Unis :
Les Glock, principalement en .40 S&W (Glock 22/Glock 23) et .45 ACP (Glock 21), équipent la majorité des services de police états-uniens. Seuls ceux de l'État de New-York ont opté pour les versions en 9 mm (le NYPD utilisant le Glock 19). Le même phénomène se retrouve accru sur le marché de la défense personnelle
Notes et références [modifier]
1. ↑ « Cette crapule m'a mis un Glock 7 sous le nez! Vous savez ce que c'est? C'est un pistolet en porcelaine fabriqué en Allemagne. Indétectable par les machines aux rayons X de votre aéroport, et plus cher que ce que vous gagnez ici en un mois » (en) Glock Model Info [archive]
2. ↑ Gendarmerie : Groupe de Policiers Rollers Inline [archive] consulté le 2009-10-29
Commentaires: 0
Statistiques
Nous avons 47 membres enregistrés
L'utilisateur enregistré le plus récent est mattdboss
Nos membres ont posté un total de 922 messages dans 169 sujets
Forum
Qui est en ligne ?
Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Aucun
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 7 le Dim 15 Nov - 21:42
