| | | FN Projet 90 | Ven 29 Jan 2010 - 2:10 par Kinvé |
Principes de conception :
Pour répondre aux besoins des militaires et des policiers qui, dans
la grande majorité, emploient des générations d'armes créées il y a 20
ou 30 ans et qui utilisent généralement le 9x19mm Parabellum peu puissant, les ingénieurs de la firme belge Fabrique Nationale Herstal se sont penchés sur une conception futuriste rompant avec les schémas établis jusqu'alors par les modèles précédents.
La gestation de l'arme, qui suivait le chemin tracé précédemment par
d'autres groupes de travail, commença avec l'étude d'une taille réduite
et d'une grande puissance de feu. Pour atteindre le premier objectif,
on étudia de nouveaux matériaux pour finir par adopter des dérivés de polymère plastique qui avaient déjà été retenus pour d'autres armes. On adopta une disposition « bullpup »
pour réduire la taille globale et le chargeur fut intégré à la partie
supérieure pour éviter qu'il gêne les mouvements du tireur. Pour
alimenter le chargeur, une nouvelle munition fut mise à l'étude afin de
fournir des prestations sensiblement supérieures à celles employées
jusqu’à présent. Les premiers travaux commencèrent à proprement parler
au milieu de l'année 1986.
Elle fut l'une des premières armes à être conforme aux concepts de APDW (Advanced Personal Defense Weapon) et non simplement PDW,
comme il l'est généralement rapporté. Ce concept de APDW provient du
document « Smalls Arms Strategy 2000 » qui indique la ligne à suivre en
ce qui concerne l'évolution des armes militaires à l'aube du XXIe siècle. Ce document a été sollicité par l'école d'infanterie de l'armée de terre américaine de Fort Benning. Il vise au développement d'armes ayant la dimension d'un pistolet mitrailleur mais néanmoins capable de défaire une cible équipée d'un casque et d'une veste pare-éclat à 200 mètres.
L'application de nouvelles technologies pour la conception et la
capacité industrielle de la firme permirent l'aboutissement rapide du
projet 90, comme on l'appelait au sein de l'usine belge. Les premiers
exemplaires furent présentés à la presse mondiale, lors d'une journée
de démonstration qui eut lieu le 6 octobre 1990 sur le champ de tir de
Zutendaal, sous le nom de LISA (Leader In Smalls Arms)'90. Le P90 a été
adopté par de nombreuses unités des forces spéciales et notamment le GIGN en France et les Special Forces (SF) en Belgique.
Caractéristiques techniques :
Il offre de plus la possibilité de monter divers accessoires. Il
peut ainsi recevoir un module comprenant un désignateur laser qui est
intégré à la carcasse, sous le canon. La coque supérieure permet
également de fixer un rail standard de type Picatinny de chaque côté
susceptible de recevoir un grand nombre d'accessoire (lampe, pointeur laser)...
Le canon est équipé d'un cache-flamme. Le canon peut également
recevoir un silencieux à utiliser avec une munition subsonique, long de
184 millimètres et pesant 550 grammes. Un tel dispositif dégrade
considérablement les performances de l'arme.
Viseur d'un P90
Le P90 disposait à l'origine d'une lunette sans grossissement HC-14-62 fournie par la société Ring Sight
favorisant l'acquisition rapide des cibles jusqu'à une distance de 150
mètres. Le réticule de cette lunette est visible en condition de faible
luminosité grâce une illumination au tritium. Les modèles plus récents
reçoivent une lunette qui a été spécifiquement développée pour le P90.
Le MC-10-80 du même constructeur qui assure l'illumination de réticule
utilisé de jour par un collecteur de lumière placé à l'avant de la
lunette remplace le HC-14-62 dans les armes plus récentes. Le réticules
de jour est constitué de deux cercles concentrique, le premier
représentant 180 minutes angulaires
le second plus petit 20. Le réticule de nuit prend la forme d'un "T"
ouvert illuminé par un insert au tritium. La lunette est réglable en
site et en élévation et peut être utilisée avec des équipements de
vision nocturne. Un viseur fixe de secours est également disponible.
Caractéristiques novatrices :
Avec une longueur de 500 mm, une hauteur de 210 mm, une épaisseur de
55 mm et un poids de 3 kg avec chargeur garni de 50 cartouches, le P90
présente les dimensions significatives d'un pistolet mitrailleur.
Toutefois, son architecture bullpup lui offre une longueur
comparativement plus courte que des pistolets mitrailleurs de
conception classique comme le MP5.
Celui-ci présente une longueur comparable à la condition d'avoir la
crosse pliée, ce qui interdit alors de l'épauler et limite sa précision
et sa portée pratique.
Le chargeur du P90 présente une capacité peu commune de 50
cartouches, quand la norme est plutôt de 30. Les munitions sont
stockées dans un chargeur translucide particulièrement inhabituel.
Placé au-dessus de l'arme,
il contient 50 cartouches qui sont rangées perpendiculairement à l'axe
du canon. Ce design inhabituel ne forme aucune protubérance et favorise
la maniabilité de l'arme.
L'éjection des douilles se fait par le dessous, au niveau de la
crosse. En plus d'éviter "d'arroser" les personnes se trouvant à
proximité du tireur, cela permet également de régler le problème de
l'éjection des douilles propres aux armes bullpup, le P90 est ambidextre sans nécessiter une quelconque modification.
Le P90 est la première arme à répondre au concept d'"APDW",
ce qui ne l'empêche pas d'être également parfaitement adaptée au combat
en milieu clos (CQB) de type bâtiment, grâce à sa maniabilité. Sa munition
fait penser à une 5.56 OTAN miniature qui permet d'engager des cibles
jusqu’à 200 mètres et de transpercer les protections individuelles à
cette distance.
De plus, le P90 est une arme symétrique. Le mécanisme de chargement
est aux deux côtés, le sélecteur du mode de tir est directement sous la
détente, le chargeur est situé au-dessus du canon, la fenêtre
d’éjection sous la crosse. Tout ceci constitue un pistolet mitrailleur
qui est utilisable par la main gauche ou droite.
photo du FN P90, on voit bien le chargeur (en brun translucide)
Culture populaire :
- Le P90 est la principale arme utilisé par l'équipe SG-1 (mais aussi très souvent par les autres équipes SG) dans les séries télévisées Stargate SG-1 et Stargate Atlantis. D'après le Colonel Jack O'Neill "This is a weapon of war. It's meant to kill the enemy." ("C'est une arme de guerre. Elle est faite pour tuer l'ennemi").[1]
- On peut également le voir dans le film I, Robot lors de la scène de l'interrogatoire de Sonny,
l'officier Spooner est alors accompagné de plusieurs gardes de police
braquant leurs P90 monté d'un silencieux contre le robot.
- Dans la saison 7 de 24 h Chrono plusieurs gardes du FBI utilisent cette arme.
- On peut en voir dans l'épisode pilote de la nouvelle série Knight Rider.
- Le P90 est l'arme de fonction de Henrietta, protagoniste dans le manga Gunslinger Girl.
- On le retrouve dans les jeux vidéo Call of Duty 4: Modern Warfare, Modern Warfare 2, GoldenEye 007, Counter Strike, Battlefield 2, Rainbow Six 3, Rainbow Six 3: Back Arrow, Rainbow Six Vegas , Rainbow Six Vegas 2,GRAW, GRAW2, Far Cry, 007 NightFire, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 4,Combat Arms,SWAT 4,Black, l'extension de GTA IV : The Ballad of Gay Tony et Warrock
- Dans la saison 5 de Numbers, épisode 13, les bandits chinois l'utilisent
| | Commentaires: 0 |
| | Statistiques | Nous avons 58 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est TRiiST4N
Nos membres ont posté un total de 1026 messages dans 187 sujets
| | Qui est en ligne ? | Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités Aucun Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 7 le Dim 15 Nov 2009 - 21:42 |
